查看: 114|回复: 0
C260L刹车油品牌型号及更换教程是什么
发表于 2025-10-2 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰C260L刹车油更换周期为2年,采用奔驰原厂品牌,型号为DOT4。首先需要在发动机舱室的右上方找到刹车油的储油罐,然后准备一个抽油壶将刹车油抽出,然后再使用抽油壶将管道里的旧刹车油抽取,之后再进行更换新的刹车油即可。刹车油,又被称为制动液。一般合格的刹车油具有以下几个特性:一是在高温、严寒等条件下仍旧可以灵活地传递制动力;二是不具有腐蚀性,如果具有腐蚀性会损坏刹车系统;三是能够有效地润滑刹车系统的相关部件,从而延长刹车系统的使用寿命。只有合格的刹车油才能起到最好的刹车效果,提高驾驶的安全性,因此刹车油的选择非常的重要。在选择刹车油的时候也是有标准的,一般要选择粘温性好、凝固点低、低温流动性好的,沸点高的刹车油。
GMT+8, 2026-11-11 05:34 , Processed in 0.081407 second(s), 20 queries .
