查看: 115|回复: 0
长安cs75暖风怎么打开
发表于 2025-10-2 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs75暖风怎么打开
        长安cs75暖风,首先要点击空调控制单元上的OFF按键,将空调打开。之后顺时针转动中央的温度调节旋钮,可以将暖风打开。开启暖风是将温度调节旋钮旋转到红色区域,然后调节风量就可以打开暖风。打开空调制冷开关,将温度调节旋钮转到蓝色区域,然后调节风量,就可以打开冷风。长时间开着空调。有的车主常常在上车后就一直开着空调,但是长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因为空调是发动机的一个沉重负担,而发动机本身就是一个发热体,更何况在高温天气下。一些小排量汽车在这种情况下甚至会出现水沸现象,影响驾驶也降低了空调效率。因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
GMT+8, 2026-11-11 08:13 , Processed in 0.061585 second(s), 20 queries .
