查看: 115|回复: 0
启辰变速箱是干式还是湿式
发表于 2025-10-2 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰的变速箱是干式双离合的,跟其他变速箱相比,启辰的动力输出的平顺性,还有动力输出的损耗会更低,能效比较高、平稳、顺畅,而且相比其他的变速箱,启辰的变速箱较节能。 变速箱干式和湿式的区别:第一是传动效率方面不同:湿式离合器的结构比干式变速箱复杂,复杂的结构表示着需要更多能量的损耗,湿式的双离合变速箱的传动效率要比干式低,占用了更多的发动机动力,所以在其他因素不变的情况下,也就意味着干式油耗会更高。第二是响应速度:干式离合器是通过金属片的直接接触传动的,动力传输比湿式直接,金属片被压紧,传动的比例升高,效果显著,而湿式的响应速度则要通过油液作为媒介,从主动盘的提速到油液的离心力增大,再到从动盘提速,比干式多了一个程序,所以,响应速度会比干式的慢一些。
GMT+8, 2026-11-11 05:19 , Processed in 0.170421 second(s), 20 queries .
