查看: 55|回复: 0
abs灯亮了又自己灭了是什么原因呢
发表于 2025-10-2 14:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
分两种情况:1,如果是在启动的时候偶尔出现ABS灯亮起几秒,然后系统自检没有问题后会自动熄灭,一般情况下这属于正常现象;2,如果经常出现ABS等常亮,系统显示检测到ABS系统报错,那就应该及时去做车辆检查。ABS(Anti-lock Braking System)防抱死制动系统,主要作用是在急刹车或是冰雪路面刹车时通过安装在车轮上的传感器发出的车轮将被抱死的信号,系统迅速降低该车轮制动缸的油压和减小制动力矩,然后再恢复原有的油压,如此循环以后使车轮处于转动状态而又有最大的制动力矩,进而能有效地防止车辆在行驶过程中出现失控的状态。当汽车的ABS亮起的时候,也有可能是软件问题,所以,建议发生这类情况的时候最好还是先到4S店里面对全车进行一次检测,以确保行车安全。
GMT+8, 2026-11-11 05:23 , Processed in 0.068657 second(s), 20 queries .
