查看: 118|回复: 0
长安cs35怎么看轮胎胎压
发表于 2025-10-2 14:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs35怎么看轮胎胎压
        长安cs35看胎压可以通过仪表盘看,上面会显示胎压数值,CS35标准胎压为2.4-2.5bar。胎压不宜太高也不宜太低,不然会影响油耗。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。胎压过大,会导致轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力。胎压过低,会导致轮胎侧壁直接磨损地面,过久行驶会导致侧壁破裂,甚至爆胎。具体的要求可以在油箱盖或者驾驶室门侧面以及使用手册上能找到。长安CS35有三种配置的轮胎,胎压分别是:1、轮胎型号为185/65R15,轮胎的满载和非满载的胎压均为250KPa;2、轮胎型号为205/60R16,轮胎的非满载胎压为210KPa、满载为230KPa;3、轮胎型号为215/50R17,轮胎的非满载胎压为210KPa、满载为230KPa。
GMT+8, 2026-11-11 08:39 , Processed in 0.061099 second(s), 20 queries .
