查看: 63|回复: 0
新赛欧水箱在哪里
发表于 2025-10-2 14:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新赛欧水箱在哪里
        雪佛兰新赛欧水箱在在发动机舱的右上方。水箱里装的不是纯水,而要装冷却液的,当冷却液不足的时候,需要添加同型号的冷却液或者是更换冷却液。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大。吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,(水箱是的构成是一根根空心的铜管。高温水进到水箱经过风冷又循环到发动机缸壁)达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
GMT+8, 2026-11-11 09:00 , Processed in 0.064377 second(s), 20 queries .
