查看: 80|回复: 0
长安CS35热车的正确方法是啥
发表于 2025-10-2 14:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安CS35热车的正确方法是啥
        冷车起动后,让发动机怠速3分钟左右,当发动机转速会自动降到约800转/分钟,此时即可起步;起步后,应该让汽车以一档、二档行驶,踩油门把发动机转速控制在约1500—2000转/分钟,当汽车仪表上发动机冷却系温度达到约90度时,即可进入正常行驶。停驶影响发动机的正常工作温度大约在摄氏90~110度之间,在未达工作温度之前,由于供油系统温度低,则无法有效地将汽油完全气化,在这种状态下,是不容易燃烧而启动发动机的。此时,发动机会靠阻风门的作用,阻止部分空气进入汽缸,提升汽油/空气的混合比和提高发动机转速维持发动机不致熄火。当达到正常工作温度后,自动阻风门随着机械的动作恢复正常状态。因此长时间未使用的车辆,在启动后一分钟之内尽量不要行驶,建议原地怠速热车一分钟。
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.083925 second(s), 20 queries .
