查看: 82|回复: 0
长安cs55大灯用的是透镜嘛
发表于 2025-10-2 14:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs55大灯用的是透镜嘛
        长安cs55大灯是透镜,大灯透镜就是在大灯灯泡前方增加一组光学玻璃镜头,它可以让光线更加聚焦,使射程更远,从而达到更好的照明效果。汽车的透镜的种类分为两类一类是单光透镜,一类是双光透镜,单光透镜简单来说,就是一个透镜控制一个灯泡,属于专一特有产品。单光透镜远近光是分开的,双光透镜呢就是通过透镜内部的遮光片,可以实现远近光的切换。当遮光片闭着,是近光,当遮光片打开的时候,是远光。但是透镜里面的灯炮是不动的,也没有任何变化。一般来说的话,细心的去观察就会发现汽车是近光灯带透镜的,远光是不带的,这样设计的目的,近光是用的最多的,在城市道路里远光基本上不用,近光装上透镜后光线显得格外的集中,会有明显的切线,在对面去看的话不会出现晃眼的现象,如果不带透镜的话,灯光非常的散,看起来比较刺眼。所以安装透镜和不安装透镜还是有本质的区别。
GMT+8, 2026-11-11 05:44 , Processed in 0.061872 second(s), 20 queries .
