查看: 152|回复: 0
长安cs75怎么添加防冻液
发表于 2025-10-2 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs75怎么添加防冻液
        将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道,最后将防冻液注入到储液罐的最高标记MAXT为止。将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记MAXT为止。更换注意事项:注意一:尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液其生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效;注意二:防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内;注意三:必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;注意四:避免兑水使用。传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
GMT+8, 2026-11-11 05:34 , Processed in 0.061172 second(s), 20 queries .
