查看: 64|回复: 0
哈弗h7车钥匙怎么更换电池
发表于 2025-10-2 14:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h7车钥匙怎么更换电池
        用平头螺丝刀轻轻撬开钥匙的后盖,并取下,取出旧电池,将新电池装入槽内。安装电池时,注意电池正极朝下,安装钥匙后盖,即可完成。哈弗H7遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。哈弗H7钥匙拆卸及更换电池的步骤:1、用平头螺丝刀轻轻撬开钥匙的后盖,并取下。2、取出旧电池,将新电池装入槽内。安装电池时,注意电池正极朝下。电池型号:CR20323.更换电池。3、安装钥匙后盖。安装完毕后,确认钥匙各按钮是否能够正常工作。哈弗H7更换智能钥匙注意事项:1、切勿触摸电路板或电池端子。2、遥控器是防水的。然而,如果弄湿了,应立即擦干。3、更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢、油脂以及其他异物4、更换电池之后,检查确保智能钥匙的所有功能工作正常。
GMT+8, 2026-11-11 07:00 , Processed in 0.060340 second(s), 20 queries .
