查看: 128|回复: 0
长安cs15用的是什么轮胎
发表于 2025-10-2 14:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs15用的是什么轮胎
        长安CS15使用的轮胎牌子为佳通轮胎。长安CS15原配的车轮尺寸是:205/55 R16,205/50 R17。胎宽205mm,胎厚113mm,扁平率是55%,轮毂直径是16英寸。平时应该多检查汽车轮胎的磨损情况是车主们首要应该做的事情。如果检查的时候发现汽车的磨损度已经超过了轮胎本有的安全线,那么说明这个轮胎就有一定的危险性了,应该更换不能够继续使用。夏季轮胎胎压不能太高,由于天气的原因夏季汽车胎压会自然上升,所以如果汽车胎压过高的情况下,很可能会因为天气的原因汽车在行驶的时候轮胎经过摩擦而导致胎压回升。这样很可能就会有爆胎的危险,所以轮胎胎压不能过高。另外汽车轮胎纹路虽然看起来没有什么作用,但其实这些纹理是防止汽车行驶过快的时候轮胎打滑所致。因此如果汽车轮胎里面的纹路被杂物堵死的情况下那么这种防止打滑的功能就会严重降低,甚至给行车安全带来威胁。所以为了保护轮胎,车主应该定期的清理胎纹内杂物。
GMT+8, 2026-11-11 08:57 , Processed in 0.061437 second(s), 20 queries .
