查看: 120|回复: 0
电子助力方向盘卡顿是什么原因
发表于 2025-10-2 14:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的方向盘有点卡,你应该去维修店,让专业技师检查你的电子动力转向系统。这通常涉及到对方向盘角度传感器的学习复位和电子转向辅助控制单元的软件升级。如果你发现转动方向盘时有很多粘滞现象,建议对动力转向系统进行检查,确保没有问题,然后重新设置动力转向系统。主要是由于车辆的变形或传动问题,应检查前轮对角和前梁是否符合要求,如有错位,应进行调整;对于前桥试验轮,应检查车轮的静平衡,如轮胎变形过大,如有变形,应进行更换; 普通胶圈脱落,轮胎因磨损而变得不平整,应送至专业维修点进行检查,更换损坏部件。
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.062446 second(s), 20 queries .
