查看: 50|回复: 0
减震器多久需更换
发表于 2025-10-2 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器更换周期:按照平均汽车每年行驶距离为两万公里来计算,一般减震器是四年更换一次,并且需要注意的是,更换减震器的时候需要成对更换,不同的车型和用车习惯会有差异。   基本上,每辆汽车都会配备减震器,这是用来吸收缓冲路面反馈吸收震动的一个液压装置。举个例子,当汽车在不平整的路面上行驶时,减震器可以减少汽车的震动,从而保持一定的平稳性。减震器和减震弹簧基本上可以说是一体的,当车辆行驶在不平坦路路面时轮胎吸收一定跳动后把剩余跳动量传递给支撑轮胎的悬挂系统,悬挂系统中减震弹簧主要用于吸收轮胎反馈的弹跳量、减震器芯用来阻止减震弹簧反复跳动。一般来说,建议八万公里或者四年更换一次减震器,不同的车型和用车习惯,减震器的使用寿命也不一样,但是如果减震器长时间不更换,会影响汽车在行驶时的稳定性,影响驾驶舒适度,还可能带来安全隐患。
GMT+8, 2026-11-11 05:58 , Processed in 0.074590 second(s), 20 queries .
