查看: 128|回复: 0
致炫发动机漏油应该怎么处理
发表于 2025-10-2 14:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        致炫发动机漏油应该怎么处理
        油底壳放油螺丝松动或损坏的话,拧紧或更换放油螺丝。发动机油底壳漏油,油底壳密封垫老化,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫并重新打胶。发动机漏油是因为发动机上的橡胶密封垫老化变硬引起的,经常出现漏油现象的发动机一般都是一些工作时温度比较高,汽缸内压力比较大的发动机。发动机并不是一个整体,发动机是由四部分组成的,从上到下分别是气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳。这四个部分之间都是有密封垫的,密封垫随着使用时间的增加会出现老化现象,这样发动机就会出现漏油现象。出现漏油现象后,只需要更换密封垫就可以了。发动机上有些密封垫是橡胶材质的,橡胶材质长时间在高温环境下会变硬,橡胶密封垫变硬后密封性能就会下降,所以发动机就会出现漏油现象。一般出现漏油现象的发动机都是一些动力比较强,在工作时汽缸内压力较大温度较高的发动机。
GMT+8, 2026-11-11 08:01 , Processed in 0.060213 second(s), 20 queries .
