查看: 88|回复: 0
远景x6电瓶没电发动机无法启动怎么办
发表于 2025-10-2 14:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        远景x6电瓶没电发动机无法启动怎么办
        首先鸣喇叭,如果喇叭没有响并且灯没有点亮,需要检查电流表的电池有无已打开。可以使用一根电线来测试起动器连接处的着火,如果着火,则起动器和电流表之间会断路;如果没有火灾,则电池及其连接有故障。如以上方法都无法启动则需送到4s店维修。如果按下喇叭,喇叭将响起,表明电流表和固定托盘之间已断开连接。用螺丝刀测试点火线圈接线柱有无着火,起火表示点火线圈已从固定托盘上断开。检查触点闭合情况,用螺丝刀测试可动触点臂和托盘之间的火情,如果着火,则将触点烧蚀。在不着火的情况下,使用螺丝刀和分配器外壳进行测试,着火时,从绝缘支架到分配器绝缘接线柱的电线是开放的;如果没有火灾,则从分电器的绝缘连接柱到点火线圈的电线断开。使用螺丝刀测试点火线圈接线柱有无着火,如果无火,则将点火线圈与电流表断开连接。使用螺丝刀测试着火点时,着火点和非着火点之间会有断点。
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.059328 second(s), 20 queries .
