查看: 62|回复: 0
丰田rav4刹车油是什么型号
发表于 2025-10-2 14:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田rav4刹车油是什么型号
        丰田rav4采用的刹车油是丰田原厂品牌,DOT3标准制动液。丰田rav4刹车油每两年或者4万公里就要更换一次,刹车油时间长了容易变质,如果在阴雨天多的地方使用,那么更换周期就需要缩短,需要定期打开机舱查看刹车油是否缺少。刹车油会随着时间的慢慢失效,因为刹车油有很强的吸水性,吸水性使液体变质,从而影响汽车的制动效果,如果刹车油发生变质或者性能下降,直接影响刹车系统的效果,甚至还会影响刹车片和刹车盘的寿命。不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定品牌的刹车油,不同品牌的刹车油的配方也不相同,混合使用会造成刹车油的性能指标下降,影响刹车效果。所以在更换刹车油的时候要使用厂车型的刹车油。更换刹车油的时候,提前准备好软管小桶,软管接分泵油螺栓上,回收旧车油,防止对环境造成污染。
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.060356 second(s), 20 queries .
