查看: 123|回复: 0
哈弗h6手动挡定速巡航怎么开?
发表于 2025-10-2 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6手动挡定速巡航开启的方法:
1、哈弗H6全系标配定速巡航系统,定速巡航适合高速路况,减少司机控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以提高燃油经济性;
2、开启:按压 CRUISE 按钮,组合仪表上的指示灯点亮。调整至所需车速(车速处于 40160 公里&#x005c/小时),加速或降速:按压 SET&#x005c/-按钮,当前车速被设定并保持此车速行驶,信息中心上将显示巡航车速设置信息;3、过程中可通过按压RES&#x005c/+或 SET&#x005c/-提高或降低巡航车速,长按可持续提高车速,短按按钮,每次按压车速提高约1 公里&#x005c/小时。如果想在车速设定期间暂时加速,可以踩下油门踏板。加速后,松开油门踏板将恢复设定的车速。
GMT+8, 2026-11-11 08:52 , Processed in 0.059567 second(s), 20 queries .
