查看: 53|回复: 0
领动转动方向盘异响会不会影响驾驶
发表于 2025-10-2 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领动转动方向盘异响会不会影响驾驶
        会的。方向盘异响原因比较多,需要根据实际的情况以及声音类型进行判断,有塑料件之间的摩擦,转向柱与脚垫之间的摩擦,方向盘内的气囊游丝故障等,长期异响可能会引起其他问题,需要及时去检修。塑料件之间的摩擦。尤其是新车,方向盘由各种塑料件组成,方向盘在转动的时候如果相互间隙太小总会有摩擦,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还异响,可以试着把方向盘重新装配一下。转向柱与脚垫之间的摩擦。主要是因为汽车后安装的脚垫太大(比如大包围),与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转常见的动就会产生摩擦。所以,把脚垫位置调节一下或者更换脚垫即可。方向盘内的气囊游丝故障。拆过方向盘更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插,更换或者固定即可。方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油即可解决。但需要特别提醒的是。重新打黄油仅仅是权宜之计,临时解决问题后还是尽快更换防尘套。
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.082995 second(s), 20 queries .
