查看: 70|回复: 0
刹车片更换以后无手刹是怎么回事
发表于 2025-10-2 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
是因为后刹车片安装出现了问题,安装不到位或者是错误的安装,会导致在安装之后,没有手刹的情况。机动车辆的手刹系统是依靠车辆的后轮刹车才能够使用的,此时需要重新安装后方刹车片。机动车辆的刹车片在日常的使用过程中需要勤检查,正常情况下是每隔5000公里的时候需要对制动片进行检查一次。同时要检查一下制动片的厚度,检查一下两边的磨损程度是否相同,回位是否正常,确定没有问题之后,机动车辆的刹车片可以正常的使用,如果刹车片出现磨损情况较为严重的时候,需要及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 15:39 , Processed in 0.060007 second(s), 20 queries .
