查看: 131|回复: 0
沃兰多冷却液如何加注
发表于 2025-10-2 14:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃兰多冷却液如何加注
        如需给沃兰多车辆加注冷却液,驾驶员首先应打开发动机右侧储液罐的排水阀,排出冷却液(一般在水箱下面),然后再打开加注口,并加入冷却液,待排水阀开始流出新的冷却液后再拧紧即可。当冷却液加到刻度线时,启动发动机,防冻液位会慢慢下降,可以继续加,直到稳定,第二天检查,再继续加到刻度线。一般来说,冷却液更换周期6万公里,更换能力5L。在水箱中加入冷却液,使用寿命不到2年。如需确认是否需要更换冷却液,驾驶员可以打开水箱,检查水箱内液体的浑浊程度。如果已经很浑浊,有浮物腐蚀罐体金属,建议更换。其次,发现冷却液在低于液位时,即可加入新的冷却液。
GMT+8, 2026-11-11 08:05 , Processed in 0.091232 second(s), 20 queries .
