查看: 60|回复: 0
领动胎压监测是47代表什么
发表于 2025-10-2 14:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领动胎压监测是47代表什么
        47是PSI值,换算成KPA的话大约是329。这个值表示胎压过高了,一般胎压值在220-250才是正常的。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,因此,轮胎的胎压正常对安全行车起着非常重要的作用,轮胎胎压不正常很容易带来严重后果。胎压监测,英文简称TMPS,是用于提醒驾驶员及时打气(如果漏气的话)以及提醒驾驶员维持胎压正常。有了这个装置,车主可以随时了解轮胎的状况,防止爆胎或者是轮胎漏气的情况发生。还能够避免胎压不正常而造成的异常磨损。同时能够保持各轮胎胎压的一致性,从而在行车或者是刹车时避免出现偏移的情况。因此,胎压监测的作用还是很实用的。
GMT+8, 2026-11-11 08:01 , Processed in 0.084842 second(s), 20 queries .
