查看: 103|回复: 0
领动胎压监测怎么查看
发表于 2025-10-2 14:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领动胎压监测怎么查看
        一般在仪表盘上的显示屏显示的,但在车辆静止不动时是无法显示胎压的。胎压监测在胎压正常时不会显示,若显示就是胎压不正常。领动胎压监测系统的数据会在仪表中央屏上显示。领动胎压监测需要在行驶几分钟之后才会显示,车辆停止时则显示行驶显示(Drive to display)通过方向盘按钮选择至胎压监测界面即可显示。车辆的一个或多个轮胎充气压力明显不足时,此低压轮胎位置指示灯通过点亮对应位置指示灯指示充气压力明显过低的轮胎位置。领动汽车胎压监测的作用:1、预防事故发生:胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。2、延长轮胎使用寿命:有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%。3、使行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
GMT+8, 2026-11-11 11:58 , Processed in 0.059394 second(s), 20 queries .
