查看: 138|回复: 0
领动用5w30还是用5w40的机油
发表于 2025-10-2 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领动用5w30还是用5w40的机油
        领动用机油选择:新车选5w30,老车选5w40。一般情况下,新车发动机部件间隙较小,5w40黏度较高,有较好的润滑性,但不利于前期磨合,应选择黏度较低的5w30机油。而对于老车,发动机磨损相对比较严重,需要选择黏度高、润滑性能更好的5w40机油。机油的选择要根据汽车的行驶里程、发动机工作状况、气候和使用的地区。根据车的行驶里程来说:如汽车的行驶里程较短,则可选择黏度较低的机油,0W40\\\\5W30\\\\40,10W30\\\\40。如汽车的行驶里程较长,则可选择黏度较高的机油,5W50,15W50。因为从黏度区分:比如5W50,W是WHITE冬天的英文开头字母表示低温,5代表机油的低温黏度指数,50表示高温时的黏度指数,W以前的数值越小低温流动性越好,机油从油底壳经机油泵到缸顶的泵送能力越快,冷启动保护越好,W后的数值越大,高温时的黏度指数越高,适用范围越广,但有一点是复合黏度的机油肯定优于单级黏度(SAE30\\\\40\\\\50)的黏度性能。根据车况来说:新车和刚过磨合期的车,建议使用低黏度的油品,如10W30\\\\40,15W40等,。使用时间比较长的车建议使用高黏度的油品,如15W50,20W50等。比如:在寒冷的北方地区,由于冬季时气温较低就应该使用黏度较低的冬季机油,如0W30\\\\40,5W30\\\\40\\\\50,10W30等,而夏季气温较高的地区,应该使用15W40\\\\50,20W50,甚至单黏SAE40,50的油品,如果是在南方就看车况选油品都可以。在更换机油时,需要注意机油的黏度。如果更换的机油黏度不合适,机油黏度过低会导致机油压力过低,其润滑程度不够,发动机零件之间摩擦加大,从而产生异响,更会加剧磨损;如果机油黏度过高,阻力会很大,会增加发动机负荷,从而增加油耗。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.218683 second(s), 20 queries .
