查看: 116|回复: 0
320i冷却液加注及更换教程
发表于 2025-10-2 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        320i冷却液加注及更换教程
        车主首先打开车辆的前机器盖,然后找到冷却液壶,打开壶盖向里面添加冷却液即可。如果要进行更换,那么请将车底的泄水阀打开,将冷却液全部放出,然后用清水冲洗。最后关闭阀门,加入新的冷却液即可。宝马3系的冷却液储罐位于前发动机舱的右下方。紧挨着发动机。有一条管道连接着它和发动机冷却管道。在更换发动机冷却液的时候,首先将车辆停下,然后静置1个小时。等待车辆机器冷却下来之后,打开发动机舱盖。然后在水箱底部打开泄水阀。将旧的防冻液清楚干净。然后将汽车发动,同时在水箱中加入清水。冲洗干净旧防冻液。然后关闭车辆发动机和泄水阀。开始添加新防冻液。添加完成之后,发动车辆,将空气排出即可。
GMT+8, 2026-11-11 07:30 , Processed in 0.061805 second(s), 20 queries .
