查看: 83|回复: 0
领动胎压故障灯消除方法是什么
发表于 2025-10-2 14:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领动胎压故障灯消除方法是什么
        领动胎压故障灯消除方法:重新设置一下故障灯;长时间按挂档杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键;可以长按胎压监测键直到灯灭;通过多功能方向盘里面设置消除。1、重新设置一下故障灯。2、长时间按挂档杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键,如果胎压正常,报警灯就可以消除。3、可以长按胎压监测键直到灯灭,这样就消除了然后再按胎压监测键,直到灯亮,这样就又设置好了。4、可以通过多功能方向盘里面设置消除。或者是使用电脑检测仪进行复位消除。5、把副驾驶侧的杂物箱打开,里边左上角有一个按钮(紧挨着副气囊钥匙开关),在打开点火开关的情况下,按住那个按钮保持住,直到胎压灯熄灭就可以了。但是轮胎胎压一定要在正常范围内。
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.063614 second(s), 20 queries .
