查看: 124|回复: 0
五菱宏光V跑着跑着熄火是为什么
发表于 2025-10-2 14:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱宏光V跑着跑着熄火是为什么
        汽车熄火的原因有很多中,对于熄火不是很突然,有个过程,先感到车有点上不来油,情况越来越严重,直到熄火,这种情况大多是油路故障。如果是熄火很突然,大多是电路故障,例如点火线圈烧毁,保险熔断,关键部位传感器损坏或脱落等。1、电路故障这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险。2、电器件故障:一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。3、油路故障汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。4、传感器故障节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。5、其它故障发动机正时系统紊乱。正时系统校准不对,发动机顶气门等等,属于比较严重的故障,不能着车,只能申请救援。
GMT+8, 2026-11-11 05:44 , Processed in 0.088906 second(s), 20 queries .
