查看: 114|回复: 0
冬季轮胎超过50公里是什么意思
发表于 2025-10-2 14:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季轮胎超过50公里是指冬季轮胎的速度等级超过50公里。汽车的行驶速度不超过50公里每小时就是处于安全状态。冬季容易使橡胶轮胎变硬变脆,产生扎胎、漏气等现象,所以建议在冬季行车时使用冬季胎。冬季胎是专门给冬季驾驶设计的,采用的是特殊胎胶配方和特别的胎面花纹设计,可以让汽车在冬季驾驶时处于安全状态。在冬季气候条件处于7摄氏度以下时,最好更换冬季胎。因为普通的夏季轮胎在7摄氏度以下时,轮胎的胶质会变硬变脆,导致轮胎的抓地能力急速下降,从而导致轮胎的制动性能大打折扣,这样会严重影响汽车刹车。如果更换成冬季轮胎的话,可以很好地保证汽车的刹车功能正常发挥。
GMT+8, 2026-11-11 10:05 , Processed in 0.058807 second(s), 20 queries .
