查看: 128|回复: 0
领动刹车油多久一换
发表于 2025-10-2 14:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领动刹车油多久一换
        领动刹车油每四万公里或者两年更换一次就可以了。刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。领动刹车油的特性:1、刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。同时,由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响制动效果。2、刹车油本身呈亲水性 机油品质的下降会使发动机形成异常磨损,而刹车系统内各部件相互间的磨损比较少, 但刹车油本身的性质而言,趋于亲水性。3、刹车油里含有水分会使刹车性能受到影响。水的沸点是100℃,如果刹车油内含有水分时,就会降低刹车油的沸点温度。4、当刹车系统因刹车片与刹车盘相互摩擦产生的热量使温度升高进而达到沸点温度时,刹车油内的水分就会沸腾,并产生气泡,气体是可压缩的,刹车管路里存在一定量的气泡时,踩下刹车踏板时就会觉得很软,制动力明显不足,严重的情况还有可能失去制动力。
GMT+8, 2026-11-11 09:41 , Processed in 0.062892 second(s), 20 queries .
