查看: 111|回复: 0
火花塞要更换症状有哪些
发表于 2025-10-2 14:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞需要更换的症状主要有:1、汽车点火困难,需要多次点火;2、车辆行驶无力;3、汽车在行驶的过程中有明显的抖动;4、车辆的油耗有明显的增加。火花塞也就是常说的火嘴,其主要的作用是把高压导线送来的脉冲高压电放电,然后击穿火花塞两电极之间的空气从而产生电火花,以此来引燃气缸内的混合气体。火花塞与点火系统和供油系统共同作用,配合着发动机做功。其主要的零件是绝缘体、壳体、接线螺杆和电极。一般普通铜芯火花塞的使用寿命为30000公里,贵金属材质火花塞的使用寿命为60000~90000公里,但是不同车型生产商对于火花塞使用寿命的规定不一致,因此具体的更换周期要根据汽车的使用手册而定。
GMT+8, 2026-11-11 06:51 , Processed in 0.059363 second(s), 20 queries .
