查看: 49|回复: 0
宝马3系空调滤芯如何更换
发表于 2025-10-2 14:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,需要在副驾驶的位置处,找到空调滤芯的位置,然后使用10mm套筒将盖板的固定螺丝拧下,将盖板取下来;其次,拔掉电源线,再使用T20螺丝刀将空调盖板上的两颗固定螺丝拧下,取下盖板;最后,将旧滤芯取出,更换新滤芯即可。空调滤芯,主要的作用是将空气中的灰尘、花粉、煤烟、异味、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳等进行过滤清洁,从而保证进入车内空气的清洁、干净。从而保护车内人员的身体健康,保证行车的安全性。因此,要时常对空调滤芯进行清洗,可以使用反面吹压缩空气来进行清洁,但是需要注意的是千万不要用水直接清洗,否则很容易导致空调滤芯作废。如果空调滤芯太脏的话,就要进行更换了。
GMT+8, 2026-11-11 09:40 , Processed in 0.061933 second(s), 20 queries .
