查看: 123|回复: 0
ix35冷却液如何加注
发表于 2025-10-2 14:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ix35冷却液如何加注
        ix35车辆冷却后,打开水箱和排水阀以排出旧的防冻剂,如果可以使用专业的设备,则残留的尾液可以吹出,关闭排放阀并注入新的防冻剂,当液位达到水箱的最大位置时,停止加注,启动车辆,让冷却系统以怠速运转3-5分钟,关闭发动机,打开发动机舱,并观察水箱中的防冻液液位,液位保持在MIN和MAX之间。当添加新的防冻剂时,可以直接将约3.5L的防冻剂倒入液体储罐中。此时,拧下“上管”旁边的排水螺丝,并继续添加防冻剂。看到防冻剂从排水螺钉连续不断地注入,没有气泡后,再次拧紧排水螺钉。这是第一次完成防冻剂和排气的工作。在添加冷却水时,车辆只能使用去离子水或软水。禁止在工厂添加硬水和冷却水。冷却水混合物使用不当会导致严重故障或发动机损坏。在补充冷却水之前,在散热器盖周围放一块厚布或薄布,以防止溢出的冷却水流入发动机组件,例如交流发电机。
GMT+8, 2026-11-11 06:32 , Processed in 0.081209 second(s), 20 queries .
