查看: 124|回复: 0
五菱宏光S加点发动机保护剂有没有用
发表于 2025-10-2 14:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱宏光S加点发动机保护剂有没有用
        没有必要使用。发动机清洗没必要,如果换其他牌子的机油,换前可以用下,之后也不需要了。进气清洗可以有,包括空调系统清洗杀菌。那些用在发动机的清洗剂添加剂的产品,其实没用,定期清洗节气门积炭,清洗喷油嘴,比那些清洗添加强多了。产品性能:能有效减磨抗磨,提高机械效率,降低引擎噪音。超级保护油膜紧附在金属保护膜上,不随机油流入油底壳,在冷启动瞬间保护引擎。有效解决了传统的金属抗磨添加剂在冷启动保护方面的缺陷,真正实现引擎零磨损。支持氧传感器和三元催化转化装置,降低尾气排放。主要作用抗磨(防止发动机内各金属元件出现干摩擦或磨损现象);润滑(在各个金属元件上形成保护膜,能起到比机油要好的润滑系统);降噪(能有效直观的降低因摩擦或机油润滑性能下降后所产生的噪音);提高功率和节省燃油(由于润滑性能好了,磨损现象也没有了,发动机中各金属元件的工作环境变佳,发动机工作更顺畅,从而达到功率提高,油耗节省。注意:此部分体现得并不明显,无法在短时间内直观得体验到效果。得出这样的结论是从汽车维修和理论上得出,真实存在)。以上为发动机保护剂的主要功能(不是任何发动机保护剂都有这个功能。在选择品牌时一定不要图便宜,这个行业里有一些无良人为了利润而使用假冒产品来侵害消费者。建议你选择大品牌产品,只要是可靠的保护剂,均具备以上功能)。
GMT+8, 2026-11-11 12:54 , Processed in 0.060738 second(s), 20 queries .
