查看: 109|回复: 0
途观空调突然不制冷
发表于 2025-10-2 14:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观空调突然不制冷
        途观汽车空调突然不制冷,其解决的方法可以根据以下三个位置的检查来确定具体的处理方法,1、检查压缩机皮带,如果皮带太松,应进行调整;2、检查清洁冷凝器,定期清洁冷凝器表面可以提高空调系统的制冷效果;3、检查制冷剂的液位。若液位太低了请及时补充。压缩机皮带的松紧程度会严重影响空调系统的冷却。汽车冷凝器的表面清洁有利于散热。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上通过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动。如果空调正常工作,则可以看到干净的制冷剂在流动,而在高温下关闭空调系统时,则可以看到小气泡。制冷剂是否足够,可以通过感测干燥机的入口和出口之间的温差来估算。
GMT+8, 2026-11-11 09:34 , Processed in 0.061112 second(s), 20 queries .
