查看: 107|回复: 0
五菱宏光低速怠速异响是为什么
发表于 2025-10-2 14:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱宏光低速怠速异响是为什么
        五菱宏光低速怠速异响主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的,有些异响可预告发动机将可能发生事故性损伤,应及时修理,防止故障扩大。大多数人是凭声音来源判断出来发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。 如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.078305 second(s), 20 queries .
