查看: 105|回复: 0
睿骋cc胎压怎么看
发表于 2025-10-2 14:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        睿骋cc胎压怎么看
        在行驶过程中,胎压监测系统可以监测四个轮胎的胎压。轮胎压力信息显示在组合仪表的显示屏上。当车辆行驶时,可以通过操纵方向盘上的按钮来切换轮胎信息以显示,并且可以查看当前轮胎压力。当胎压异常时,胎压监测系统将发出警告。长安瑞城cc的胎压标准为230kPa或2.3bar。在实际驾驶环境中,需要参考季节和负载等因素来调整轮胎压力标准。夏天的轮胎压力略低。根据汽车轮胎标准气压的下限,由于夏季气温高,轮胎容易发热,轮胎气压高容易引起爆胎。由于冷缩和热量增加,冬季的轮胎压力比夏季高一些,大约高0.2bar。空载或半载时,车辆贴纸上轮胎压力的下限用作参考值,满载时,将车辆贴纸上轮胎压力的上限用作参考值。瑞成CC的左右胎压应相同。当一侧的轮胎压力过低时,车辆在行驶和制动期间会偏向该侧。
GMT+8, 2026-11-11 05:18 , Processed in 0.059834 second(s), 20 queries .
