查看: 57|回复: 0
车速是码还是迈车速怎么计算
发表于 2025-10-2 15:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速既不用码表示也不用迈表示,我国的车速是用km/h来计算的。“码”是一个长度单位,1码=0.9144米=0.0009144千米,也就是说1码=0.0009144公里;“迈”也是一个长度单位,1迈=1英里=1.609344千米,也就是1迈=1.609344公里。最高车速,指的是在最理想的驾驶条件下车辆能够达到的最高速度。一般这个理想的驾驶条件指的是无风、水平良好的沥青或水泥路面上行驶,一般很难有这样的驾驶条件。因此,厂商给出的最高车速,只能作为一个参考数据,不能作为最终的车速实测数据。最高车速的测试方法是,以1.6公里试验路段的最后500米作为最高车速的测试区,车辆共往返四次,最后取平均值,该平均值就是车辆的最高车速。一些高性能的车辆,厂家会设置电子限速器,从而降低车辆的最高车速。
GMT+8, 2026-11-11 16:51 , Processed in 0.059183 second(s), 20 queries .
