查看: 95|回复: 0
转向柱为什么异响
发表于 2025-10-2 15:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        转向柱为什么异响
        可能是转向柱与齿轮之间的间隙可能太大,驾驶员只需更换转向齿轮。此外,这也可能是由于涡轮增压器皮带紧固不当或老化所致。对于机械液压增压器,如果皮带紧固不当或老化,可能会发出异常声音,只需调整或更换皮带即可。塑料零件之间的摩擦方向盘由各种塑料零件组成。如果旋转时间隙过小,则总会发出异常声音,尤其是对于新车,驾驶员只需稍等片刻。如果在磨合后有异常声音,则可以尝试重新安装方向盘。转向柱和脚垫之间的摩擦力有时太大,无法在以后安装,并且与转向柱直接接触,因此当转向柱旋转时会发生摩擦,只需要调整或更换脚垫 。方向盘中的安全气囊游丝有故障。拆下方向盘的车主应该多加注意。可能是安全气囊游丝损坏或未插入安全气囊游丝塞。只需更换安全气囊游丝或固定插头即可。
GMT+8, 2026-11-11 10:45 , Processed in 0.062964 second(s), 20 queries .
