查看: 49|回复: 0
高尔夫水箱加水在什么地方
发表于 2025-10-2 15:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫水箱加水在什么地方
        高尔夫的水箱在发动机舱内,副驾驶前面一边那个圆形的塑料壶,盖子是蓝色的,打开盖子往里添加即可。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件。能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。上水箱在散热器上,由水管将上水箱与散热器下面之水箱相连通,热水由上而下流到下水箱时变为温水,散热空气叶片则构成孔道,由风扇的抽吸及车子前进行驶时的相对风速,使大量的冷空气经空气孔道,将流经水管中冷却水的热量吸收,再发散于大气中。
GMT+8, 2026-11-11 05:34 , Processed in 0.060893 second(s), 20 queries .
