查看: 121|回复: 0
高尔夫油箱盖开关在什么地方
发表于 2025-10-2 15:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫油箱盖开关在什么地方
        福睿斯点烟器就在档位杆前面,点烟器方便车主吸烟时点烟的火源,需要点烟的时候将它按下去。车内吸烟一般是不准许的,可这个配置却不会取消,有些高档车在后排还单独有另一个点烟器,方便后排乘员使用。点烟器正确使用方法:需要点烟的时候将它按下去,由上下垂直插入和拔出,然后等它加热完毕后自己弹出来,烧红了就可以拿来点烟,经常晃动的拔出容易造成松动和短路,烧毁保险和外接设备。点烟器的电源电压为12伏,点烟器的外壳铁皮部分是电源的负极,中间的电热丝是电源的正极,当插入点烟器并向下按动锁止后,点烟器的电热片和点烟器插座的正极接触,开始加热,当电热片温度达到后,受温度的影响,卡簧变型,释放点烟器插头,点烟器弹出,就可点燃香烟了,用后插回插座。
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.060759 second(s), 20 queries .
