查看: 69|回复: 0
领克05电池电量怎么显示
发表于 2025-10-2 15:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电量无法在机动车辆上显示,车辆蓄电池能够显示出来电池工作电压,无法显示出电量,机动车辆停放2到3天的时候,车辆无法正常启动,需要检查蓄电池电量是否充足,能否满足正常使用。机动车辆的蓄电池是无法显示电量的具体情况的,只有将机动车辆行驶到售后或者是维修厂使用专业的机器对电瓶进行检测,才可以检测出蓄电池的使用情况,如果在检测的时候发现蓄电池的磨损情况过于严重,需要及时的进行更换,或者是进行维修。
GMT+8, 2026-11-11 06:17 , Processed in 0.058753 second(s), 20 queries .
