查看: 51|回复: 0
日产阳光机油加什么级别
发表于 2025-10-2 15:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产阳光专用机油就是比较普通的矿物质机油,推荐使用级别是SN/5W-20半合成机油。全合成机油则有点过度保养,毕竟适合的就是最好的,没有必要越级保养。如果更换机油后觉得发动机噪音变大,而且特别明显的情况下可以进行专业检修,但只是感觉的话就建议使用几天后再进行观察。更换机油大致分为,1:启动发动机,达到工作温度,然后升起车子。2:扭开油底壳的油螺栓,注意不要触碰到热油,让机油滴一段时间。3:将机油滤芯拧松,如果滤芯还是很热的话,一定要戴上手套,在拆的过程注意不要损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的零件。4:需要选择合适的机油滤芯。5:使用新的机油可以涂抹一下新滤芯的接口垫圈,如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一点新的机油,就可以在下次启动发动机的时候减少干磨。
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.059457 second(s), 20 queries .
