查看: 76|回复: 0
13款科鲁兹有哪些通病?
发表于 2025-8-30 13:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
13款科鲁兹通病有:1、发动机气门室盖经常渗油,主要是来自机油压力传感器的故障,经常需要更换这个东西,这是一个用车成本,这个概率出现这个故障概率大多数车都会出现这个问题。美国车发动机渗油,多多少少都算一个小通病。 2、经常的水温过高,这个主要问题来自于节温器老化的过快,有可能在这个配件的质量上确实有一些小瑕疵的,一般这个节温器不容易坏,但是在这台车经常坏,有可能说在节温器坏了以后会经常引起水温过高,这也是科鲁兹这款车常见的一款通病。3、跑几万公里后,发动机会有轻微的抖动,这个主要也是它另一个部件所导致,就是这个点火线圈的一个问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62883.html
GMT+8, 2026-9-24 21:42 , Processed in 0.096398 second(s), 20 queries .
