查看: 54|回复: 0
高尔夫打不着火怎么解决
发表于 2025-10-2 15:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫打不着火怎么解决
        可能是因为车辆的电控系统燃油保持恒压性能差,燃油压力低导致喷油雾化不良,不易启动。在启动前建议试一下,打开钥匙门到仪表灯全亮档,听见油泵滋滋的响声,等到声音结束后,关闭钥匙门,然后重复几次以上操作。一般排除油箱没油的情况,汽车打不着火必须先检查油路和电路。先看你的车有没有电,喇叭还响不响,如果有电的话还需要检查高压包,点火线圈,马达,飞轮齿圈,火花塞等许多因素,油路把喷油嘴那边的管子拔下来,发动看看有没有油喷出来,如果有,再看看喷油嘴出不出油,总之汽车发动不起来的因素很多具体要细看的建议找修理工看。高尔夫嘉旅的发动机型号都是EA211,整个车, 发动机噪音控制的非常好. 点火的时候都感觉不到. 风噪160的时候很好。高尔夫嘉旅汽油滤芯型号规格在旧的汽油滤上会有标准的,一般60000公里换一次。建议到修理厂让专业人家帮你看,毕竟汽油属于燃油,稍不注意会引起着火和爆炸。高尔夫嘉旅一般加95号机油,但是有些用户使用过的体验是加92也可以,但是为了安全还是建议加95号就可以了。
GMT+8, 2026-11-11 10:45 , Processed in 0.060810 second(s), 20 queries .
