查看: 96|回复: 0
后视镜自动折叠怎么设置
发表于 2025-10-2 15:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后视镜自动折叠怎么设置
        驾驶员车门上应该有一个调整摇杆。旋转摇臂头上的刻度调整与L或R相反,左右两侧的车外后视镜可以通过摇动摇杆进行调整。后视镜折叠功能是指汽车两侧的后视镜在必要时可以折叠和缩回。   后视镜折叠方法: 1.后视镜折叠按钮:靠近驾驶员车门把手,按下后视镜折叠按钮,后视镜自动折叠。 2.长按钥匙锁车:长按钥匙不仅会自动关闭车窗和天窗,如果使用电动折叠耳,还会自动折叠车窗和天窗。 3.短按钥匙锁车:锁车时需设置落锁自动折叠后视镜功能。此功能先在iDrive系统中设置,下车后再按键。具体方法是:iDrive设置→ 门锁或门/钥匙→ 锁定时折叠后视镜。如果你是电耳,但在iDrive设置中找不到相关设置,可以隐藏来实现相关设置。   折叠后打开方式: 1.手动打开。车上的折叠按钮也是打开按钮。上电后,再按一下,后视镜就会打开。2.自动开启的方式:如果锁车后按锁钥匙折叠后视镜,或设置落锁自动折叠后视镜,下次用钥匙解锁后,后视镜会自动打开。如果在下车前使用了车内按钮的折叠后视镜,下次解锁进入车辆时,后视镜不会自动打开。但别担心。只要踩下油门,当车速达到一定值时,后视镜就会自动展开。具体车速因车型而异,约为30km/h和40km/h。
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.061178 second(s), 20 queries .
