查看: 94|回复: 0
丰田威兰达是进口发动机吗
发表于 2025-10-2 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
威兰达的发动机不是进口的,而是国产的。威兰达使用与丰田永丰相同的动力系统。Velanda是丰田旗下的一款紧凑型SUV。轴距2690mm,长宽高分别为4665mm、1855mm、1680mm。    威兰达使用两种发动机,一种是2.0升自然吸气发动机,另一种是2.5升自然吸气发动机。2.5升自然吸气发动机是一款混合动力发动机。威兰达的2.0升自然吸气发动机最大扭矩为171马力和209牛米,最大扭矩转速为4400至5000转/分,最大功率转速为6600转/分。发动机采用混合喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。这台发动机与CVT变速器相匹配。    威兰达的2.5L自然吸气发动机最大扭矩为178hp和221nm,最大扭矩转速为3600至5200 rpm,最大功率转速为5700 rpm。发动机采用混合喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。威兰达前悬架采用麦弗逊独立悬架,后悬架采用E型多连杆独立悬架。E型多连杆独立悬架可以提高车辆的操控性和舒适性。威兰达的整体产品实力没有问题。TNGA产品在同一水平上有很多优势。一方面,重心较低,整体驾驶体验极佳;另一方面,具有良好的安全性,包括结构安全性和安全配置。例如,威兰达标配7个安全气囊。除了低配置,还配备了丰田TSS智能安全系统。
GMT+8, 2026-11-11 16:51 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
