查看: 163|回复: 0
汽车显示电瓶+-是什么意思
发表于 2025-10-2 15:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如启动后指示灯常亮,说明需要更换电瓶。在电瓶上有两根柱子,+就是正极,-就是负极。新型汽车电瓶的使用寿命至少可达两年,但如果是二手车或库存车,则需要提前注意这个指示灯。车灯也是自检时点亮,启动后熄灭。在车里,电池正负极显示出发电机不工作。由于没有补充电源,电瓶的电量将很快耗尽,还有油泵。火焰塞燃烧控制模块各传感器出现问题,必须尽快启动最新的维修点维修或更换发电机。汽油机作为汽车的主要动力源,为所有电力设备供电,同时给蓄电池充电。当前,汽车上广泛采用交流发电机,在使用中应注意:经常清洗发电机外表积灰、污垢,保持清洁、通风良好。定期检查与发电机有关的各个紧固件的紧固情况,并及时地将其固定。传动带的拉力要适当。电池在安装过程中,切勿装错,一般先装正极线,否则极易烧坏二极管。使用集成电路调整器时,发动机不能马上关闭点火开关。当发电机发生故障时,要及时排除故障,否则将导致更严重的后果。
GMT+8, 2026-11-11 14:07 , Processed in 0.140475 second(s), 20 queries .
