查看: 96|回复: 0
高尔夫胎压监测是什么原理
发表于 2025-10-2 15:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫胎压监测是什么原理
        高尔夫胎压监测原理是,利用ABS 传感器比较各车辆的滚动周长及旋转速度,如某个或多个车轮的轮胎气压发生变化,组合仪表及信息娱乐系统显示屏里的轮胎失压指示器即发出警报。胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。常见的有直接式和间接式两种。直接式胎压监测系统的好处是,在每一个车轮上都安装有压力传感器和传输器,如果任何一个轮胎胎压低于驾驶员手册上推荐的冷胎胎压25%时,便会警示驾驶人。其警示信号比较精确,而且如果轮胎被刺破,胎压快速降低时,直接式胎压监测系统也能提供立即的警示。间接式胎压监测装置,它实际上是利用汽车ABS刹车系统上的速度传感器来比较四只轮胎的转动次数,如果其中一只轮胎胎压较低,这只轮胎的转动次数会和其它轮胎不同,如此采用ABS系统同样的传感器和感测信号,只要车内计算机在软件上作调整,便可以在行车计算机建立新功能,警告驾驶人一只轮胎和其它三只相比胎压较低的信息。
GMT+8, 2026-11-11 16:10 , Processed in 0.063050 second(s), 20 queries .
