查看: 116|回复: 0
高尔夫防冻液在什么地方
发表于 2025-10-2 15:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫防冻液在什么地方
        高尔夫防冻液需要加在发动机舱内的冷却液壶里面,在发动机前方,可以看到一个装着粉色液体的白色塑料箱便是。发动机的冷却液由蒸馏水与防冻液混合配比合成,注意不能只加纯的防冻液,纯度的防冻液会引起水温高。防冻液有防冻的作用和防锈的能力。防冻液一般就是工业用的乙烯乙二醇或丙烯乙二醇。它的作用是提高发动机冷却液的沸点(冷却水开锅的温度),降低冷却水的凝点。测量冷却液浓度有专门的试纸条,防冻液的浓度一般在35%-68%,一般车辆推荐值为50%,即:50%防冻液+50%纯净水组成发动机冷却水。使用寿命一般为1-2年。防冻液的颜色并不代表防冻液的质量好坏,颜色只是各个防冻液生产厂家不同的配比后,添加了不同的色素而已。防冻液使用一段时间后,不以颜色鲜艳程度为标准来确定是否更换,而是以防冻液的浓度来决定是否需要更换(浓度需要用专门的试纸条测试,维修站都有)。新更换不同品牌的防冻液,需要将以前用过的防冻液清洗一下,减少化学腐蚀,需要清洗水箱,需要定期对水箱进行清洗。
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.057655 second(s), 20 queries .
