查看: 121|回复: 0
中控锁不能锁车的原因
发表于 2025-10-2 15:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有p键开启。按一下p键看看能不能解锁汽车中控锁,只能开不能锁的原因在于汽车的线路出现了故障。如果是因为线路的问题,可以去4s店去让专业的检修人员检查一下线路。汽车中控锁的含义是:位于驾驶员车门上的一个开关,它是一个控制设置,可以同时控制整个汽车车门的开合。一旦启动,车内的人就无法打开车门,除非他们拉动车窗开关。这种 中央门锁 控制装置早在20世纪70年代就被安装在汽车上,20多年后,它被更普遍地使用。结构:门锁开关、门锁执行器、电磁式、直流电机式、永磁电机式。功能:中央控制,当司机锁上身边的车门时,其他车门也同时锁上,司机可以通过门锁开关同时打开各个车门,也可以单独打开车门。速度控制,当行驶速度达到一定值时,每个车门都可以被锁定,以防止乘客误按门把手而打开车门。单独控制,除了驾驶员一侧的车门外,其他车门上都有一个单独的弹簧锁开关,可以独立控制车门的开启和锁闭。
GMT+8, 2026-11-11 12:12 , Processed in 0.062021 second(s), 20 queries .
