查看: 44|回复: 0
怎样拆卸英朗方向盘
发表于 2025-10-2 15:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怎样拆卸英朗方向盘
        首先建议断开蓄电池负极电缆,解锁方向盘调节杆,降下转向柱并移到最后端位置,将方向盘转至3点和9点位置,使孔位位于顶端,将螺丝刀插入到两个维修开口内并向内推动弹簧紧固件 以将方向盘充气装置从方向盘上松开,打开辅助锁止机构 ,断开电气连接器,拆下方向盘充气式约束模块即可。准备拆方向盘的工具,若有配备SRS的车,最好还是请专业人员来较为保险。若真的须自己来时,一定先要将SRS系统解除,再来拆气囊。一开始先下方向盘的外围,若背后无螺丝则稍微用力即可将外壳拆下。这时可先将中央的螺丝放松3~4棵(将钥匙拔出方向盘打死,即可固定住)。拆下必要的装置,之后一定可以看见中央螺丝周围有2~3螺丝孔,这是用来拆卸方向盘用的。准备好工具,注意一定要放好螺丝,否则很容易使螺帽或螺牙受损。
GMT+8, 2026-11-11 07:57 , Processed in 0.071007 second(s), 20 queries .
